ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:47] – [Display Platine] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:04] – df9ts_user | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
- | | 95% 50% 50% | | + | |< 95% 50% 50% >| |
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
- | Weil der " | + | |
==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
