ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:47] – [Display Platine] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 13:19] (aktuell) – [Display Bestückung] df8oe | ||
- | | 95% 50% 50% | | ||
- | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und den OVI40 einschalten. | + | | [{{: |
- | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vrom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, | + | |
+ | Reduzierung | ||
Zeile 32: | Zeile 59: | ||
- | * C103 entfällt | + | * C103, C112, IC103 und R106 entfallen |
- | * R106 = 1K | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads | + | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 wird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. |
- | Ich werde zu der ganzen LCD-Sache auch noch mehr schreiben | + | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben werden |
- | Und ja: die Tantaler | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen |
- | Zur Zeit wird NUR der parallele Modus unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt des LCD KEIN ECHTER SPI MODE sondern irgendwas anderes komisches. | + | === LCD Positionierung auf dem PCB === |
- | 1) das LCD kann keinen " | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | 2) die SDO Leitung | + | |
- | Wie gesagt: | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | ||
- | Weil der " | ||
- | ==== Displayboard | + | ==== Kürzen der Stiftleiste J103 auf UI für LCD Display |
- | | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider ist vielleicht nicht die beste Idee: die entstehenden scharfen Kanten der Pins können die Kontakte der Buchsenleiste des LCD Displays beim Stecken beschädigen. Deswegen empfiehlt DF8OE, die Stifte mit einem Dremel mit Trennscheibe zu kürzen und nach dem Kürzen noch mit Schleifpapier / einer Feile zu entgraten. |
- | --- | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. Das ist allerdings schwieriger: Die Stifte müssen praktisch auf die Höhe der Platine selbst gekürzt werden und eine Beschädigung der leiterbahnen ist sehr leicht möglich! |
- | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste (wie die 34-polige) | + | |
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | + | |
- | https://www.tme.eu/ | + | |
- | https:// | + | |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | |
