ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:48] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [20.01.2018 14:59] – [Das 3.2 LCD ist Vergangenheit - das 3.5 ist jetzt das Standarddisplay] df9ts | ||
+ | ==== Das 3.5" ist das OVI40-SDR Standard Display ==== | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
- | |< 95% 50% 50% >| | + | |< 95% 50% 50% >| |
+ | [[https:// | ||
Zeile 44: | Zeile 67: | ||
- | 2) die SDO Leitung | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | Wie gesagt: | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits |
- | Weil der " | + | |
- | I have other options which are already available | + | |
- | https:// | + | |
