ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:48] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 11:55] – alte Version wiederhergestellt (18.02.2018 14:13) df9ts | ||
- | ==== Display Kalibrierung | + | | [{{: |
- | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und den OVI40 einschalten. | + | ==== Display Kalibrierung - wichtig! ==== |
- | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger | + | |
+ | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger | ||
+ | Reduzierung | ||
Zeile 32: | Zeile 58: | ||
Zeile 44: | Zeile 70: | ||
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke (ich habe immer einen dicken Lötkleks gemacht) überbrückt werden damit das LCD läuft. | + | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, |
- | Weil der " | + | |
- | ==== Displayboard | + | ==== Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display |
- | [{{:projekte: | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider ist vielleicht nicht die beste Idee: die entstehenden scharfen Kanten der Pins können die Kontakte der Buchsenleiste des LCD Displays beim Stecken beschädigen. |
- | --- | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. |
- | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste (wie die 34-polige) | + | |
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | + | \\ |
- | https:// | + | |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | |
