ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:48] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 12:58] – neueste Revision der Bestückung df8oe | ||
- | |< 95% 50% 50% > | ||
- | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und den OVI40 einschalten. | + | | [{{: |
- | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vrom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, | + | |
+ | Reduzierung | ||
Zeile 32: | Zeile 59: | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
- | Andreas:Und ich habe es so gemacht dass ich die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u ersetzt habe und die beiden frenen Lötpads | + | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. |
- | Ich werde zu der ganzen LCD-Sache auch noch mehr schreiben - aber ich komme vor dem WE definitiv nicht dazu. Auf jeden Fall muss sowohl LCD als auch Touch laufen | + | DF8OE schlägt |
- | Und ja: die Tantaler haben selbstverständlich eine Richtung! Der Balken muss stets "weg von Masse" zeigen. Und die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke (ich habe immer einen dicken Lötkleks gemacht) überbrückt | + | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben |
- | Wie gesagt: bei allen "losen Platinen" | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem ist (später dazu mehr - ist für die aktuelle Fehlersuche NICHT RELEVANT. | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl auf dem mcHF als auch auf dem OVI 40 NUR IM PARALLELEN MODUS. | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, |
- | Weil der " | + | |
- | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | ||
- | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, | ||
- | | + | ==== Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display ==== |
- | --- | + | Es ist nötig |
- | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste (wie die 34-polige) die Kontakte | + | |
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend |
- | https:// | + | |
- | 2. Use a plastic hex shape spacer with both internal threads like this one: | + | \\ |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | |
