ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:49] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 15:36] – df9ts_user | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
|< 95% 50% 50% > | |< 95% 50% 50% > | ||
- | **Die Touchscreen Display Kalibrierung ist zwingend notwendig bei Erstinbetriebnahme**. Erst dann kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | + | < |
+ | [[https:// | ||
Zeile 44: | Zeile 65: | ||
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl | + | |
- | Weil der " | + | |
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | + | |
- | https:// | + | |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | |
