ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:51] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:04] – df9ts_user | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
- | Weil der " | + | |
==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
