ovi40build:displaybuild [17.01.2018 12:51] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [18.02.2018 14:13] – F4HTX Foren Post eingebaut df9ts | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
|< 95% 50% 50% > | |< 95% 50% 50% > | ||
Zeile 15: | Zeile 19: | ||
Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 45: | Zeile 67: | ||
- | 2) die SDO Leitung | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | Wie gesagt: | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits |
- | Und die ersten 10 sind mit dem Fehler verschickt worden weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Firmwareproblem | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt |
- | Und das LCD läuft zur Zeit sowohl | + | ==== Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display ==== |
- | Weil der " | + | Es ist nötig |
- | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend |
- | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste (wie die 34-polige) die Kontakte herausgezogen , unten und oben einen Streifen doppelseitiges Klebeband drauf; hält stabil und läßt sich bei Bedarf auch wieder lösen | ||
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | ||
- | 1. Use a plastic hex shape spacer with external/ | ||
- | https:// | ||
- | by putting the externally threaded part of it into available 3mm hole in lcd board, cut out the excess and simply glue it to the pcb. | ||
- | Yes- in the future revisions of UI we should have two 3mm holes to lcd screwing, but for now it will be sufficient to use just a dual side adhesive tape or foam to hold the spacer to the UI pcb. | ||
- | 2. Use a plastic hex shape spacer with both internal threads like this one: | ||
- | https:// | ||
- | and screw it to lcd with PEM FH flat bolt like this (more " | ||
- | |< 95% 50% 50% >| | ||
