ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:02] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 22:09] – df9ts | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
|< 95% 50% 50% > | |< 95% 50% 50% > | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | ||
Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 26: | Zeile 48: | ||
Zeile 51: | Zeile 73: | ||
Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt des LCD KEIN ECHTER SPI MODE und bedarf weiterer Untersuchungen und Tests zu einem späteren Zeitpunkt. | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt des LCD KEIN ECHTER SPI MODE und bedarf weiterer Untersuchungen und Tests zu einem späteren Zeitpunkt. | ||
- | die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt |
- | ==== Displayboard | + | |
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | + | |
- | https:// | + | |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | |
