ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:02] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [18.02.2018 14:13] – F4HTX Foren Post eingebaut df9ts | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
|< 95% 50% 50% > | |< 95% 50% 50% > | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | ||
- | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, | + | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, |
+ | [[https:// | ||
Zeile 26: | Zeile 48: | ||
Zeile 51: | Zeile 73: | ||
Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt des LCD KEIN ECHTER SPI MODE und bedarf weiterer Untersuchungen und Tests zu einem späteren Zeitpunkt. | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt des LCD KEIN ECHTER SPI MODE und bedarf weiterer Untersuchungen und Tests zu einem späteren Zeitpunkt. | ||
- | die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel |
- | Als temporäre Lösung | + | |
- | | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, |
- | --- | + | ==== Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display ==== |
- | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste (wie die 34-polige) die Kontakte | + | Es ist nötig |
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | ||
- | 1. Use a plastic hex shape spacer with external/ | ||
- | https:// | ||
- | by putting the externally threaded part of it into available 3mm hole in lcd board, cut out the excess and simply glue it to the pcb. | ||
- | Yes- in the future revisions of UI we should have two 3mm holes to lcd screwing, but for now it will be sufficient to use just a dual side adhesive tape or foam to hold the spacer to the UI pcb. | ||
- | 2. Use a plastic hex shape spacer with both internal threads like this one: | ||
- | https:// | ||
- | and screw it to lcd with PEM FH flat bolt like this (more " | ||
- | |< 95% 50% 50% >| | ||
