Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision |
ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:04] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:13] – df9ts_user |
==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
<bootnote>ToDo in's Reine schreiben</bootnote> | Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, nichtleitendes Material (Plastik) passender Dicke mit doppelseitigem Klebeband an passender Stelle zwischen Displayboard und UIboard zu befestigen, um das Displayboard zu stabilisieren und den Pfostenstecker zu entlasten. Dazu geeignet sind Abstandshalter, Plastikstücke, Folienkondensatoren mit Plastikgehuse (Anschlußdrähte abschneiden!). Als Klebematerial wird doppelseitiges Klebeband vorgeschlagen. |
Als temporäre Lösung - bis Gehäuse vorhanden sind - wird vorgeschlagen, nichtleitendes Material (Plastik) passender Dicke mit doppelseitigem Klebeband zwischen Displayboard und UIboard zu befestigen, um das Displayboard zu stabilisieren und den Pfostenstecker zu entlasten. Dazu geeignet sind Abstandshalter, Plastikstücke, Folienkondensatoren mit Plastikgehuse (Anschlußdrähte abschneiden!), ... | |
[{{:projekte:ovi40-sdr:abstandshalter.jpg?400|Temporäre Abstandshalter für Displayplatine (Photo DF9EH)}}] | [{{:projekte:ovi40-sdr:abstandshalter.jpg?400|Temporäre Abstandshalter für Displayplatine (Photo DF9EH)}}] |
--- | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden |
ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste (wie die 34-polige) die Kontakte herausgezogen , unten und oben einen Streifen doppelseitiges Klebeband drauf; hält stabil und läßt sich bei Bedarf auch wieder lösen | |
I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, z.B. [[ |
1. Use a plastic hex shape spacer with external/internal thread like this one: | https://www.tme.eu/pl/details/tp-11/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/]]. Wie auf dem Photo unten zu sehen, wird das Außengewinde im Display-Befestigungsloch bündig abgeschnitten und verklebt. Der Abstandshalter wird mit doppelseitigem Klebeband mit der UI Platine befestigt. |
https://www.tme.eu/pl/details/tp-11/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/ | |
by putting the externally threaded part of it into available 3mm hole in lcd board, cut out the excess and simply glue it to the pcb. | |
Yes- in the future revisions of UI we should have two 3mm holes to lcd screwing, but for now it will be sufficient to use just a dual side adhesive tape or foam to hold the spacer to the UI pcb. | |
2. Use a plastic hex shape spacer with both internal threads like this one: | **Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, z.B. |
https://www.tme.eu/pl/details/hp-10/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/ | [[https://www.tme.eu/pl/details/hp-10/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/]]. Dieser Abstandshalter wird auf die UI Platine geklebt und mit dem Display verschraubt. |
and screw it to lcd with PEM FH flat bolt like this (more "advanced") | |
|< 95% 50% 50% >| | |< 95% 50% 50% >| |
| [{{:ovi40build:plastic_glued.jpg?400|Spacer glued (photo SP9BSL)}}] | [{{:ovi40build:plastic_with_pem.jpg?400|(Photo SP9BSL)}}] | | | [{{:ovi40build:plastic_glued.jpg?400|Option 1 - Spacer glued (photo SP9BSL)}}] | [{{:ovi40build:plastic_with_pem.jpg?400|Option 2 |
| - TEM screw (Photo SP9BSL)}}] | |
