ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:04] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [20.01.2018 14:59] – [Das 3.2 LCD ist Vergangenheit - das 3.5 ist jetzt das Standarddisplay] df9ts | ||
+ | ==== Das 3.5" ist das OVI40-SDR Standard Display ==== | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
|< 95% 50% 50% > | |< 95% 50% 50% > | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | ||
Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, | ||
+ | [[https:// | ||
Zeile 26: | Zeile 48: | ||
Zeile 53: | Zeile 75: | ||
Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | ||
- | ==== Displayboard | + | === LCD Positionierung |
- | < | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | | + | Dazu die LCD links unten ansetzen |
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | + | |
- | https:// | + | |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | |
