ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:15] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [07.02.2018 14:52] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts |
| {{tag>german}}{{tag>publish}} |
| ===== Nachbau Display Board ===== |
| ==== 3.5" - das OVI40-SDR Standard Display ==== |
| Das 3.5" LCD-Panel hat exakt die gleichen Außenabmessungen wie die Trägerplatte des 3.2" LCD. Damit es nicht mit den Knöpfen koolidiert, werden die beiden Taster S7 und S8 auf den **unteren Positionen** (in gleicher Höhe wie die Funktionstasten unter dem LCD) eingelötet. |
==== Display Platine ==== | ==== Display Platine ==== |
|< 95% 50% 50% >| | |< 95% 50% 50% >| |
| [{{:projekte:ovi40-sdr:i40_23.jpg?200|OVI40 3.5" display (photo DL8EBD)}}] | [{{:projekte:ovi40-sdr:i40_24.jpg?200|OVI40 3.5" display, component side (photo:DL8EBD)}}] | | | [{{:projekte:ovi40-sdr:i40_23.jpg?400|OVI40 3.5" display (photo DL8EBD)}}] | [{{:projekte:ovi40-sdr:i40_24.jpg?400|OVI40 3.5" display, component side (photo:DL8EBD)}}] | |
==== Display Kalibrierung - wichtig!==== | ==== Display Kalibrierung - wichtig!==== |
Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. |
Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, wenn der OVI40 Touchscreen normal arbeitet, die Kalibrierungs-Daten sichern durch langes Drücken der "Menu" Taste. | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, wenn der OVI40 Touchscreen normal arbeitet, die Kalibrierungs-Daten sichern durch langes Drücken der "Menu" Taste, danach durch langes Drücken der "Power" Taste. |
| ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== |
| Als temporäre Lösung - bis ein OVI40 Gehäuse verfügbar ist - wird vorgeschlagen, nichtleitendes Material (Plastik) passender Dicke mit doppelseitigem Klebeband an passender Stelle zwischen Displayboard und UIboard zu befestigen, um das Displayboard zu stabilisieren und den Pfostenstecker zu entlasten. Dazu geeignet sind Abstandshalter, Plastikstücke, Folienkondensatoren mit Plastikgehäuse (Anschlußdrähte abschneiden!). Als Klebematerial wird doppelseitiges Klebeband vorgeschlagen. |
| Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Einzige Vorgaben: Es sollte ein leichtes Abnehmen des LCDs ermöglichen, nicht federn oder leiten. |
| Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden: |
| **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, z.B. [[ |
| https://www.tme.eu/pl/details/tp-11/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/]]. Wie auf dem Photo unten zu sehen, wird das Außengewinde im Display-Befestigungsloch bündig abgeschnitten und verklebt. Der Abstandshalter wird mit doppelseitigem Klebeband mit der UI Platine befestigt. |
| **Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, z.B. |
| [[https://www.tme.eu/pl/details/hp-10/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/]]. Dieser Abstandshalter wird auf die UI Platine geklebt und mit dem Display verschraubt. |
| |< 95% 50% 50% >| |
| | [{{:ovi40build:plastic_glued.jpg?400|Option 1 - Spacer glued (photo SP9BSL)}}] | [{{:ovi40build:plastic_with_pem.jpg?400|Option 2 |
| - TEM screw (Photo SP9BSL)}}] | |
==== Display Helligkeit ==== | ==== Display Helligkeit ==== |
==== Unterbechung der SDO Leitung ==== | ==== Unterbechung der SDO Leitung ==== |
<bootnote> Für alle vor dem 5. Januar 2018 ausgelieferten Displays muß die SDO Leitung noch unterbrochen werden. Bei allen danach ausgelieferten Displays ist das schon erfolgt</bootnote> | <bootnote> Für alle vor dem 5. Januar 2018 ausgelieferten Displays - dies betrifft nur zehn Displays - muß die SDO Leitung noch unterbrochen werden. Bei allen danach ausgelieferten Displays ist das schon erfolgt</bootnote> |
Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. Es handelt sich um die SPI SDO "data output" Leitung des LCD Display, die nicht hochohmig in Tristate Mode geht wenn sich die LCD im parallelen Mode befindet. Ohne diese Unterbrechung wird der Touchscreen controller ADS8743 bzw. TSC2046 nicht korrekt erkannt! | Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. Es handelt sich um die SPI SDO "data output" Leitung des LCD Display, die nicht hochohmig in Tristate Mode geht wenn sich die LCD im parallelen Mode befindet. Ohne diese Unterbrechung wird der Touchscreen controller ADS8743 bzw. TSC2046 nicht korrekt erkannt! |
Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | === LCD Positionierung auf dem PCB === |
Als temporäre Lösung - bis ein OVI40 Gehäuse verfügbar ist - wird vorgeschlagen, nichtleitendes Material (Plastik) passender Dicke mit doppelseitigem Klebeband an passender Stelle zwischen Displayboard und UIboard zu befestigen, um das Displayboard zu stabilisieren und den Pfostenstecker zu entlasten. Dazu geeignet sind Abstandshalter, Plastikstücke, Folienkondensatoren mit Plastikgehäuse (Anschlußdrähte abschneiden!). Als Klebematerial wird doppelseitiges Klebeband vorgeschlagen. | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden: | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer - weil das Flachkabel jetzt zwischen LCD und PCB Wellen schlägt. Nun auf der Seite der PCB mit dem FPC mit einem Schraubendreher zwischen Flachkabel und PCB gehen und vorsichtig eine kleine Schlaufe rausziehen. Das LCD klappt nun wie von selbst gegen die PCB und kann vorsichtig (!!) am linken, oberen und unteren Rand angedrückt werden. |
**Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, z.B. [[ | |
https://www.tme.eu/pl/details/tp-11/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/]]. Wie auf dem Photo unten zu sehen, wird das Außengewinde im Display-Befestigungsloch bündig abgeschnitten und verklebt. Der Abstandshalter wird mit doppelseitigem Klebeband mit der UI Platine befestigt. | |
**Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, z.B. | |
[[https://www.tme.eu/pl/details/hp-10/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/]]. Dieser Abstandshalter wird auf die UI Platine geklebt und mit dem Display verschraubt. | |
| [{{:ovi40build:plastic_glued.jpg?400|Option 1 - Spacer glued (photo SP9BSL)}}] | [{{:ovi40build:plastic_with_pem.jpg?400|Option 2 | |
- TEM screw (Photo SP9BSL)}}] | | |
| Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, und dann oben und unten in ca. 5mm Breite über die volle PCB Länge. Rechts kommt KEIN Klebeband hin. Es ist zu vermeiden rechts mit Kraft auf das LCD zu drücken. Dort ist es sehr empfindlich, weil dort kein Plastik-Rand darunter ist. |
