ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:17] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 15:36] – df9ts_user | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
|< 95% 50% 50% > | |< 95% 50% 50% > | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden: | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden: |
