ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:17] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [20.01.2018 15:00] – [3.5: das OVI40-SDR Standard Display] df9ts | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
|< 95% 50% 50% > | |< 95% 50% 50% > | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
Zeile 69: | Zeile 75: | ||
Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | ||
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | ||
