ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:18] – [Display Platine] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [17.01.2018 18:01] – df9ts | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden: | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet werden: |
