ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:18] – [Display Platine] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [20.01.2018 14:59] – [Das 3.2 LCD ist Vergangenheit - das 3.5 ist jetzt das Standarddisplay] df9ts | ||
+ | ==== Das 3.5" ist das OVI40-SDR Standard Display ==== | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
Zeile 69: | Zeile 75: | ||
Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | ||
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | ||
