ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:18] – [Display Platine] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [28.01.2018 06:36] – df9ts_user | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
Zeile 69: | Zeile 75: | ||
Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | ||
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | ||
