ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:18] – [Display Platine] df9ts_user | ovi40build:displaybuild [07.02.2018 14:52] – [Display Kalibrierung - wichtig!] df9ts | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | ||
- | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, | + | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, |
Zeile 69: | Zeile 75: | ||
Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | ||
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | ||
