ovi40build:displaybuild [17.01.2018 14:17] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [18.01.2018 07:01] – [Display Bestückung] df9ts | ||
Zeile 71: | Zeile 75: | ||
Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | ||
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | ||
