ovi40_uiboardbuild [15.01.2018 15:33] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:49] – [Aufbauhinweise] df9ts | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
- | {{ : | + | === Tüte 3 === |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | === UI Board Bestückung === | ||
+ | |< 95% 100% >| | ||
+ | === Taster S7 und S8 === | ||
+ | Taster S7 und S8 können in 2 möglichen Positionen eingelötet werden: | ||
+ | * "old mcHF style", | ||
+ | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, | ||
Zeile 33: | Zeile 52: | ||
- | OVI40 UI BoM: [[https:// | + | {{:projekte:ovi40-sdr: |
+ | [[:projekte: | ||
Zeile 41: | Zeile 61: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |Pins | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit\\ | ||
+ | //dfu-util -l//\\ | ||
+ | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | ||
+ | [[https:// | ||
- | (15Jan18 11:00) |
