ovi40build:uiboardbuild
Nächste Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
ovi40_uiboardbuild [15.01.2018 15:48] – [Unterlagen: OVI40 UI V1.8] df9tsovi40build:uiboardbuild [20.01.2018 10:32] – [STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6] df9ts
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{tag>stub}}
 +===== Nachbau - UI Board =====
 ==== IVI40 UI Board ==== ==== IVI40 UI Board ====
 Das UI Board beinhaltet den Hauptprozessor (MCU), Stromversorgung, Audiocodecs und NF-Leistungsverstärker. Das UI Board beinhaltet den Hauptprozessor (MCU), Stromversorgung, Audiocodecs und NF-Leistungsverstärker.
Zeile 5: Zeile 6:
 Auf das UI Board werden Displayboard und RFboard direkt aufgesteckt (Pfostensteckverbinder) Auf das UI Board werden Displayboard und RFboard direkt aufgesteckt (Pfostensteckverbinder)
-==== OVI40 V1.8 Bausatz ====+==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ====
 Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display
 |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]| |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]|
-{{ :projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf |OVI40 UI V1.8 Schaltbild}}
 ==== Aufbauhinweise ==== ==== Aufbauhinweise ====
-<bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[:ovi40_batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote> +|< 95% 33% 33% 33% >|
-<bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote> +|  <bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote>  |  <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote>  |  <bootnote>[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>  |
-<bootnote>[[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>+
 ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ====
Zeile 33: Zeile 33:
   * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.   * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.
-OVI40 UI BoM: [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI BoM]]+{{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf |OVI40 UI V1.8 Schaltbild}} \\
 +[[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI BoM]]
 BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ :projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf |}}  BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ :projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf |}}
Zeile 41: Zeile 42:
 Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden.  Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden.
 +Hier mal ein kurzer Vergleich:
 +|< 90% 25% 25% 25% 25% >|
 +|           |bisher:        |neu:           |next gen:      |
 +|           |STM32F407VET6  |STM32F767ZIT6  |  STM32H743ZIT6|
 +|Flash[kB]  |500|  2048          2048
 +|RAM  [kB]  |  192          |  512          |  1024         |
 +|Takt[MHz]  |  168          |  216          |  400          |
 +|FPU        |  single        double        double       |
 +|Pins        100          |  144          |  144          |
 +|DMIPS      |  210          |  462          |  856          |
 +==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ====
 +Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit\\
 +//dfu-util -l//\\
 +schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit
 +Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/bl-40SDR.dfu//
 +Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu//
 +Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM.\\
 +[[https://df8oe.github.io/UHSDR/|Hier gibt es die neuesten Bootloader- und Firmwaredateien]]\\
 +Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt den Jumper P6, steckt das LCD in seine Fassung und legt die Betriebsspannung wieder an. Die Firmware sollte nun booten (klar: mit Fehlermeldungen - weil keine RF-Platine dran ist) und sich mit dem bekannten UHSDR-Bildschirm melden.
-(15Jan18 11:00)
  • ovi40build/uiboardbuild.txt
  • Zuletzt geändert: 20.09.2018 19:27
  • von df9ts_user
