ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 11:42] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:43] – df9ts | ||
- | ==== OVI40 V1.8 Bausatz ==== | + | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. |
- | {{ : | + | Die PDFs " |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | | [{{: |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" | + | |
- | ==== Flashen des UI Boards | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https://github.com/ | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | < | + | === Code Nummern auf den ICs (" |
- | === Bootloader laden === | + | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes: |
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |
- | === UHSDR Firmware laden === | + | |Typ |Device Mark |Schematic |
- | Nachdem im DFU mode (J6) der neueste Bootloader geladen wurde (bl-40SDR.dfu): | + | |LP5907_Q1 |
- | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | + | |BAV70 |
- | | + | |BC857B |
- | | + | |BAS85 |
- | - USB stick in USB port stecken | + | |
- | | + | === MCU STM32 "Pin 1" Markierung |
- | - +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot. | + | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 MArkierungen, |
+ | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Auf dem Photo ist der "Pin 1" | ||
+ | * "mcHF style": S7 und S8 **nicht** in einer Linie mit den Funktionstasten unter dem LCD, sondern etwas erhöht | ||
+ | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch | ||
