ovi40build:uiboardbuild
Nächste Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 12:15] df9tsovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 15:38] – [Unterlagen: OVI40 UI V1.8] df9ts_user
Zeile 5: Zeile 5:
 Auf das UI Board werden Displayboard und RFboard direkt aufgesteckt (Pfostensteckverbinder) Auf das UI Board werden Displayboard und RFboard direkt aufgesteckt (Pfostensteckverbinder)
-==== OVI40 V1.8 Bausatz ====+==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ====
 Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display
 |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]| |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]|
-{{ :projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf |OVI40 UI V1.8 Schaltbild}}
 ==== Aufbauhinweise ==== ==== Aufbauhinweise ====
-<bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[:ovi40_batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote>+<bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote>
 <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote> <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote>
 <bootnote>[[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote> <bootnote>[[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>
Zeile 33: Zeile 31:
   * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.   * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.
 +{{ :projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf |OVI40 UI V1.8 Schaltbild}} \\
 OVI40 UI BoM: [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI BoM]] OVI40 UI BoM: [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI BoM]]
Zeile 41: Zeile 40:
 Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden.  Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden.
-==== Flashen des UI Boards ==== +==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ====
-Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus +Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst wegJumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegtan Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nichtBetriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PCDieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit\\
- +//dfu-util -l//\\
-Weiter Details sind hier erklärt: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades +schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kannWenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit
-<bootnote>ToDo Doks lesenText Zusammenfassung schreibenalso include info from \\ https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=947 \\ https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Topics:-UHSDR:-SW-Installation-on-SDR</bootnote> +
-=== Bootloader laden === +
-Siehe auch [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start|mcHF Inbetriebnahme Tipps]]+
-Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd)+Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/bl-40SDR.dfu//
-=== UHSDR Firmware laden === +Firmware: //dfu-util ---a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu//
-Nachdem im DFU mode (J6) der neueste Bootloader geladen wurde (bl-40SDR.dfu): +
-  +8V on JP1 pin 29 zur Stromversorgung des USB stick! +
-  Drücke und (wichtig!) halte Taste "BAND -"  +
-  +5V on JP1 pin 28 legen um bootloader zu starten +
-  - USB stick in USB port stecken - auf richtigen Firmware Namen achten (fw-40SDR.bin) +
-  - Warten bis FW upload fertig ist +
-  - Taste "Band -" loslassen +
-  - +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot.+
 +Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM.\\
 +[[https://df8oe.github.io/UHSDR/|Hier gibt es die neuesten Bootloader- und Firmwaredateien]]\\
 +Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt den Jumper P6, steckt das LCD in seine Fassung und legt die Betriebsspannung wieder an. Die Firmware sollte nun booten (klar: mit Fehlermeldungen - weil keine RF-Platine dran ist) und sich mit dem bekannten UHSDR-Bildschirm melden.
  • ovi40build/uiboardbuild.txt
  • Zuletzt geändert: 20.09.2018 19:27
  • von df9ts_user
