ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 12:15] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [18.01.2018 08:58] – [Aufbauhinweise] df9ts_user | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen |
- | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen | + | Die UI-Platine |
- | + | //dfu-util -l//\\ | |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https:// | + | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit |
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ |
- | === UHSDR Firmware | + | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483: |
+ | [[https:// | ||
