ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 13:51] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 15:37] – df9ts_user | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen |
- | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen | + | Die UI-Platine |
+ | //dfu-util -l//\\ | ||
+ | schauen, ob der STM32F7 angesprochen | ||
- | Weiter Details sind hier erklärt: https://github.com/df8oe/UHSDR/ | + | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ |
- | Alles, was auf " | + | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu// |
- | Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten. | + | |
- | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | + | |
+ | [[https:// | ||
