ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 13:51] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 15:39] – [Unterlagen: OVI40 UI V1.8] df9ts_user | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 33: | Zeile 31: | ||
- | OVI40 UI BoM: [[: | + | [[: |
Zeile 41: | Zeile 40: | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen |
- | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus | + | Die UI-Platine |
- | + | //dfu-util -l//\\ | |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https:// | + | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit |
- | Alles, was auf " | + | |
- | Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder | + | |
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ |
- | === UHSDR Firmware | + | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483: |
+ | [[https:// | ||
