ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 13:51] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [22.01.2018 19:40] – [OVI40 V1.8 Bausatzinhalt] df9ts | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
- | {{ : | + | === Tüte 3 === |
+ | |LP5907_Q1 | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
- | ==== Flashen des UI Boards ==== | + | Hier mal ein kurzer Vergleich: |
- | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus | + | |< 90% 25% 25% 25% 25% >| |
- | + | | |mcHF: | |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https:// | + | | |
- | + | |Flash[kB] | |
- | Alles, was auf " | + | |RAM [kB] |192 |512 |1024 | |
- | + | |Takt[MHz] | |
- | < | + | |FPU |single |
- | Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten. | + | |Pins |
- | + | |DMIPS | |
- | === Bootloader laden === | + | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== |
- | Siehe auch [[https:// | + | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) |
+ | //dfu-util -l//\\ | ||
+ | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | ||
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ |
- | === UHSDR Firmware | + | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483: |
+ | [[https:// | ||
