ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 13:51] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:47] – df9ts | ||
- | ==== OVI40 V1.8 Bausatz ==== | + | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. |
- | {{ : | + | Die PDFs " |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | | [{{: |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" | + | |
- | ==== Flashen des UI Boards | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https://github.com/ | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | Alles, was auf ".dfu" | + | === Code Nummern |
- | < | + | Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden |
- | Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht | + | |
- | <bootnote> | + | |< 45% 25% 25% 25% 25% >| |
- | === Bootloader laden === | + | |Typ |Device Mark |Schematic |
- | Siehe auch [[https:// | + | |LP5907_Q1 |
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | === MCU STM32 "Pin 1" Markierung === |
- | === UHSDR Firmware laden === | + | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 MArkierungen, |
- | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | + | [{{: |
- | | + | === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 |
- | - USB stick in USB port stecken | + | |
- | | + | Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT |
- | - +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot. | + | Vergleich derMCUs: |
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Auf dem Photo ist der "Pin 1" | ||
+ | Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch | ||
