ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 13:55] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [20.01.2018 10:31] – [STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6] df9ts | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
- | ==== Flashen des UI Boards ==== | + | Hier mal ein kurzer Vergleich: |
- | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus | + | |< 90% 25% 25% 25% 25% >| |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https:// | + | | |
- | + | |Flash[kB] | |
- | Alles, was auf " | + | |RAM [kB] | 192 | 512 | 1024 | |
- | + | |Takt[MHz] | |
- | < | + | |FPU | single |
- | Bootlader: | + | |Pins |
- | Firmware : | + | |DMIPS |
- | Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu). | + | |
- | === Bootloader laden === | + | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== |
- | Siehe auch [[https:// | + | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) |
+ | //dfu-util -l//\\ | ||
+ | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | ||
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ |
- | === UHSDR Firmware | + | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483: |
+ | [[https:// | ||
