ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 13:55] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:49] – [Aufbauhinweise] df9ts | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
- | {{ : | + | === Tüte 3 === |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | === UI Board Bestückung === | ||
+ | |< 95% 100% >| | ||
+ | === Taster S7 und S8 === | ||
+ | Taster S7 und S8 können in 2 möglichen Positionen eingelötet werden: | ||
+ | * "old mcHF style", | ||
+ | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, | ||
Zeile 33: | Zeile 52: | ||
Zeile 41: | Zeile 61: | ||
- | ==== Flashen des UI Boards ==== | + | Hier mal ein kurzer Vergleich: |
- | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus | + | |< 90% 25% 25% 25% 25% >| |
- | + | | |mcHF: |OVI40: | |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https:// | + | | |
- | + | |Flash[kB] | |
- | Alles, was auf " | + | |RAM [kB] |192 |512 |1024 | |
- | + | |Takt[MHz] | |
- | <bootnote> | + | |FPU |single |
- | Bootlader:mcHF -OVI40 dann :bl-40SDR.bin & bl-40SDR.dfu | + | |Pins |
- | Firmware | + | |DMIPS |
- | Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu). | + | |
- | === Bootloader laden === | + | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== |
- | Siehe auch [[https:// | + | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) |
+ | //dfu-util -l//\\ | ||
+ | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | ||
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ |
- | === UHSDR Firmware | + | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483: |
+ | [[https:// | ||
