ovi40build:ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 21:41] – ↷ Seite von ovi40_uiboardbuild nach ovi40build:ovi40_uiboardbuild verschoben df9ts | ovi40build:uiboardbuild [22.01.2018 19:55] – [OVI40 V1.8 Bausatzinhalt] df9ts | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
- | {{ : | + | === Tüte 3 === |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
Zeile 33: | Zeile 39: | ||
Zeile 41: | Zeile 48: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |Pins | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit\\ | ||
+ | //dfu-util -l//\\ | ||
+ | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | ||
+ | [[https:// | ||
