ovi40build:ovi40_uiboardbuild [16.01.2018 21:42] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:50] – df9ts | ||
- | ==== OVI40 V1.8 Bausatz ==== | + | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. |
- | {{ : | + | Die PDFs " |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Der Bausatz | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | * "mcHF style": S7 and S8 not line with switches under LCD - they are mounted slightly higher | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | * "mcHF style": | ||
