ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 11:41] – ↷ Seitename wurde von ovi40build:ovi40_uiboardbuild auf ovi40build:uiboardbuild geändert df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 15:39] – [Unterlagen: OVI40 UI V1.8] df9ts_user | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 33: | Zeile 31: | ||
- | OVI40 UI BoM: [[: | + | [[: |
Zeile 41: | Zeile 40: | ||
+ | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit\\ | ||
+ | //dfu-util -l//\\ | ||
+ | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | ||
+ | [[https:// | ||
