ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 11:41] – ↷ Seitename wurde von ovi40build:ovi40_uiboardbuild auf ovi40build:uiboardbuild geändert df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 16:18] – df9ts | ||
- | ==== OVI40 V1.8 Bausatz ==== | + | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt |
- | {{ : | + | Die PDFs " |
+ | |[{{:projekte: | ||
- | * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht | + | |
- | OVI40 UI BoM: [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI BoM]] | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | Der Bausatz | + | |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig | + | === Code Nummern auf den ICs (" |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Der Bausatz | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor* dem Einlöten geschehen: | ||
+ | * "mcHF style": S7 und S8 **nicht** in einer Linie mit den Funktionstasten unter dem LCD, sondern etwas erhöht | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | Symptom: In stand-by the current drawn from back-up battery is excessively high. Work-around: | ||
