ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 11:56] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 193.171.69.65 | ovi40build:uiboardbuild [18.01.2018 08:58] – [Aufbauhinweise] df9ts_user | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
+ | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit\\ | ||
+ | //dfu-util -l//\\ | ||
+ | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | ||
+ | [[https:// | ||
