ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 15:38] – [Unterlagen: OVI40 UI V1.8] df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [22.01.2018 19:55] – [OVI40 V1.8 Bausatzinhalt] df9ts | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
+ | === Tüte 3 === | ||
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
Zeile 31: | Zeile 39: | ||
- | OVI40 UI BoM: [[: | + | [[: |
Zeile 39: | Zeile 47: | ||
Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |Pins | ||
+ | |DMIPS | ||
==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== |
