ovi40build:uiboardbuild
Nächste Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 15:38] – [Unterlagen: OVI40 UI V1.8] df9ts_userovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:52] – [Aufbauhinweise] df9ts
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{tag>stub}}
 +===== Nachbau - UI Board =====
 ==== IVI40 UI Board ==== ==== IVI40 UI Board ====
 Das UI Board beinhaltet den Hauptprozessor (MCU), Stromversorgung, Audiocodecs und NF-Leistungsverstärker. Das UI Board beinhaltet den Hauptprozessor (MCU), Stromversorgung, Audiocodecs und NF-Leistungsverstärker.
Zeile 9: Zeile 10:
 |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]| |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]|
 +=== Tüte 3 ===
 +|< 45% 25% 25% 25% 25% >|
 +|Typ        |Device Mark    |Schematic  |Purpose    |
 +|LP5907_Q1  |LLVB           |IC3        |LDO 3.3 V  |
 +|BAV70      |A4             |D5, D6     |Diode      |
 +|BC857B     |3F             |T3         |Transistor |
 +|BAS85      |Ring = Cathode |D7 - D9    |Diode      |
 ==== Aufbauhinweise ==== ==== Aufbauhinweise ====
-<bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote> +|< 95% 33% 33% 33% >|
-<bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote> +|  <bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote>  |  <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote>  |  <bootnote>[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>  |
-<bootnote>[[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>+
 +=== UI Board Bestückung ===
 +|< 95% 50% 50% >|
 +|  [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board Beta-Test (jetzt: leicht geändert)UI Board Beta-Test (jetzt: 3.5" Display)}}]  |  [{{:ovi40build:ui_bottom_3d.png?400|}}]
 +=== Taster S7 und S8 ===
 +Taster S7 und S8 können in 2 möglichen Positionen eingelötet werden:
 +  * "old mcHF style", etwas versetzt nach oben auflöten
 +  * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, wobei nach oben versetzte Taster dann im Weg wären.
 ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ====
Zeile 31: Zeile 51:
   * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.   * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.
-{{ :projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf |OVI40 UI V1.8 Schaltbild}} +{{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf |OVI40 UI V1.8 Schaltbild}} \\
-OVI40 UI BoM: [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI BoM]]+[[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI BoM]]
 BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ :projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf |}}  BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ :projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf |}}
Zeile 39: Zeile 59:
 Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert.
 Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden.  Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden.
 +Hier mal ein kurzer Vergleich:
 +|< 90% 25% 25% 25% 25% >|
 +|           |mcHF:        |OVI40:       |OVI40 - future:  |
 +|           |STM32F407VET6|STM32F767ZIT6|STM32H743ZIT6    |
 +|Flash[kB]  |500          |2048         |2048
 +|RAM  [kB]  |192          |512          |1024             |
 +|Takt[MHz]  |168          |216          |400              |
 +|FPU        |single       |double       |double           |
 +|Pins       |100          |144          |144              |
 +|DMIPS      |210          |462          |856              |
 ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ====
  • ovi40build/uiboardbuild.txt
  • Zuletzt geändert: 20.09.2018 19:27
  • von df9ts_user
