ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 15:38] – [Unterlagen: OVI40 UI V1.8] df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [29.01.2018 11:58] – [OVI40 UI V1.7 Unterlagen] dg8ygw | ||
- | ==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ==== | + | **UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI. |
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | Die PDFs " |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | ||
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung. | ||
- | < | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: | + | * {{: |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | Der Bausatz enthält |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | OVI40 UI BoM: [[: | + | |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt |
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | //dfu-util -l//\\ | + | |
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | | [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}] |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu// | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http://elektroniktutor.de/ | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
- | [[https:// | ||
