ovi40build:uiboardbuild
Nächste Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 15:38] – [Unterlagen: OVI40 UI V1.8] df9ts_userovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:43] df9ts
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{tag>review}}
-==== IVI40 UI Board ==== +===== OVI40 V1.8 UI - Bau =====
-Das UI Board beinhaltet den Hauptprozessor (MCU), Stromversorgung, Audiocodecs und NF-Leistungsverstärker.+
-Auf das UI Board werden Displayboard und RFboard direkt aufgesteckt (Pfostensteckverbinder)+==== OVI40 UI V1.7 Unterlagen ====
-==== OVI40 V1.8 Bausatzinhalt ==== +**UI V1.7 documents sind nur zur Information**. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI.
-Der Bausatz beinhaltet Bauteile in Tütchen sortiert, Leiterplatte sowie Display+
-|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]|+   {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_v17_sheet.pdf|OVI40 UI V1.7 Schaltplan}}
 +   {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ui_ovi40_bst_bot_layer_17.pdf|UI V1.7 Bauteile Anordnung - Unterseite}}
 +   {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ui_ovi40_bst_top_layer_17.pdf|UI V1.7 Bauteile Anordnung - Oberseite}}
-==== Aufbauhinweise ==== +Die PDFs "Bauteile Anordnung" können mit PDF durchsucht werdenDadurch kann die LAge von Bauteilen schnell gefunden werden, die man einlöten möchteDie Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 sind kleinsodaß diese V1.7 PDFs problemlos zum Bau einer V1.8 Platine benutzt werden können
-<bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote> +
-<bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 MarkierungenAuf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientierenSchrift lesbarPin 1 unten links </bootnote> +
-<bootnote>[[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>+
-==== Unterlagen: OVI40 UI V1.==== +==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ====
-UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 (der ausgelieferten Bausatz Platine). Die V1.7 Unterlagen sind deshalb interessant zum Vergleich und als Ergänzung.+
-<bootnote>Die folgenden Unterlagen sind zwar für UI Board V1.7, können aber zum Bau der V1.8 benutzt werden:</bootnote>+  * {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf|OVI40 UI V1.8 Schaltplan}}
 +   * [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI V1.8 BOM]]
 +  * {{:projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf|BOM von Francois F4HTX mit zusätzlichen Infos}}
-OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_v17_sheet.pdf|uhsdr_ovi40_ui_v17_sheet.pdf}}+==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ====
-OVI40 UI PCB bottom layer: {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ui_ovi40_bst_bot_layer_17.pdf|uhsdr_ui_ovi40_bst_bot_layer_17.pdf}}  (Bauteile Lage in pdf Acrobat Reader per Textsuche auffindbar)+Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die PAck-ListeDas Display wird gelötet und getestet geliefert.
-OVI40 UI PCB top layer: {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ui_ovi40_bst_top_layer_17.pdf|uhsdr_ui_ovi40_bst_top_layer_17.pdf}}  (Bauteile Lage in pdf Acrobat Reader per Textsuche auffindbar)+|< 60% 33% 33% 33% >|
-==== UnterlagenOVI40 UI V1.8 ==== +|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bauteile Tüten (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI V1.8 PCB (FotoDL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Display board (Foto: DL8EBD)}}]|
-Im Vergleich zur V1.7 UI kommt bei der UI V1.8 folgendes dazu: +
-  * unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster +
-  * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.+
-{{ :projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf |OVI40 UI V1.8 Schaltbild}} \\  +==== Zusammenbau und Bestückung ====
-OVI40 UI BoM: [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI BoM]]+
-BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ :projekte:ovi40-sdr:parts-installation_2_ui_v1.8.pdf |}} +Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussiehtAchtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display :
-==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== +|< 95% 50% 50% >|
-Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. +
-Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden. +
-==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== +|  [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.mit 3.2" Display)}}]  |  [{{:ovi40build:ui_bottom_3d.png?400|UI Board V1.7}}]  |
-Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werdenLasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PCDieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows- bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit\\ +
-//dfu-util -l//\\ +
-schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kannWenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit+
-Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/bl-40SDR.dfu//+=== Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! ===
-Firmware//dfu-util ---a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu//+Wichtigzuerst die V1.8 [[:ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] lesen **vor Beginn der Bestückung.**
 +=== Code Nummern auf den ICs ("Device Markings") ===
 +Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes:
 +|< 45% 25% 25% 25% 25% >|
 +|Typ  |Device Mark  |Schematic  |Purpose
 +|LP5907_Q1  |LLVB  |IC3  |LDO 3.3 V  |
 +|BAV70  |A4  |D5, D6  |Diode
 +|BC857B  |3F  |T3  |Transistor|
 +|BAS85  |Ring = Cathode|D7 D9  |Diode
 +=== MCU STM32 "Pin 1" Markierung ===
 +Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 MArkierungen, nur eine davon ist der Pin 1! Wenn man den auf der MCU aufgedruckten Text lesbar vor sich hat, befindet sich Pin 1 unten links.
 +[{{:projekte:ovi40-sdr:ui-i40-cpu.jpg?400| Orientatierung von TXCO & MCU (photo DF9EH)}}]
 +=== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ===
 +Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT ("F7") ausgeliefert. Die soeben auf dem MArkt erschienene STM32H743ZIT6 ("H7") kann stattdessen benutzt werden. Es wird **empfohlen**  bis auf weiteres die im Bausatz enthaltene F7 MCU zu benutzen. GrundDie H7 MCU wird zur Zeit noch nicht von UHSDR unterstütztDas ist in Planung, wird aber noch etwas dauern.
 +Vergleich derMCUs:
 +|< 90% 25% 25% 25% 25% >|
 +|   |mcHF:  |OVI40:  |OVI40 future:
 +|   |STM32F407VET6|STM32F767ZIT6|STM32H743ZIT6
 +|Flash[kB]  |500  |2048  |2048  |
 +|RAM [kB]  |192  |512  |1024  |
 +|Takt[MHz]  |168  |216  |400  |
 +|FPU  |single  |double  |double
 +|Pins  |100  |144  |144  |
 +|DMIPS  |210  |462  |856  |
 +=== EEPROM IC7 Orientierung ===
 +[{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg?400|EEPROM IC7 Position (photo DF9EH)}}]
 +Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8828-SEEPROM-AT24CM02-Datasheet.pdf|hier]]
 +=== Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden ===
 +Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß**  vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor* dem Einlöten geschehen:
 +[{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Möglicher Kurzschluß (photo DF9EH)}}]
 +===  Elkos und Tantals ===
 +Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird  [[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|hier]]  erklärt.
 +=== Einbau der Schalter S7 und S8 ===
 +S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden:
 +  * "mcHF style": S7 und S8 **nicht** in einer Linie mit den Funktionstasten unter dem LCD, sondern etwas erhöht
 +  * "OVI40 style": S7 and S8 in einer Linie mit den Funktionstasten unterhalb des LCD
 +"In line" / "OVI40 Style" wird empfohlen.
 +==== Modifikationen ====
 +=== Provisorische Modifikation: Widerstand parallel zu C94 ===
 +Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: Widerstand parallel zu C94. Bitte als Wert 56 kOhm probieren. Falls die MCU nicht mehr sicher den Wert etwas erhöhen.
 +=== Helligkeit der LEDs ändern ===
 +Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert:
 +  * R36 auf 22,6k (D1 grün)
 +  * R37 auf 6,8k (D2 rot)
 +  * R116 auf 6,8k (D3 blau)
-Unter Windows macht man das gleiche mit dem Tool "DfuSE Demo" von STM.\\
-[[https://df8oe.github.io/UHSDR/|Hier gibt es die neuesten Bootloader- und Firmwaredateien]]\\
-Wenn der Vorgang erfolgreich war, trennt man die Betriebsspannung wieder, entfernt den Jumper P6, steckt das LCD in seine Fassung und legt die Betriebsspannung wieder an. Die Firmware sollte nun booten (klar: mit Fehlermeldungen - weil keine RF-Platine dran ist) und sich mit dem bekannten UHSDR-Bildschirm melden.
  • ovi40build/uiboardbuild.txt
  • Zuletzt geändert: 20.09.2018 19:27
  • von df9ts_user
