ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 15:39] – [Unterlagen: OVI40 UI V1.8] df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:54] – df9ts | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
+ | === Tüte 3 === | ||
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | === UI Board Bestückung === | ||
+ | === Taster S7 und S8 === | ||
+ | Taster S7 und S8 können in 2 möglichen Positionen eingelötet werden: | ||
+ | * "old mcHF style", | ||
+ | * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, | ||
Zeile 31: | Zeile 52: | ||
Zeile 39: | Zeile 60: | ||
Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |Pins | ||
+ | |DMIPS | ||
==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== |
