ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 18:01] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [22.01.2018 19:39] – [OVI40 V1.8 Bausatzinhalt] df9ts | ||
{{tag> | {{tag> | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
+ | === Tüte 3 === | ||
+ | | Typ | Device Mark | Schematic | ||
+ | |LP5907_Q1 | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |Pins | ||
+ | |DMIPS | ||
==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== |
