ovi40build:uiboardbuild
Nächste Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 22:08] df9tsovi40build:uiboardbuild [20.01.2018 10:32] – [STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6] df9ts
Zeile 12: Zeile 12:
 ==== Aufbauhinweise ==== ==== Aufbauhinweise ====
-<bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote> +|< 95% 33% 33% 33% >|
-<bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote> +|  <bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote>  |  <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote>  |  <bootnote>[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>  |
-<bootnote>[[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>+
 ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ====
Zeile 40: Zeile 41:
 Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert.
 Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden.  Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" unterstützt werden.
 +Hier mal ein kurzer Vergleich:
 +|< 90% 25% 25% 25% 25% >|
 +|           |bisher:        |neu:           |next gen:      |
 +|           |STM32F407VET6  |STM32F767ZIT6  |  STM32H743ZIT6|
 +|Flash[kB]  |500|  2048          2048
 +|RAM  [kB]  |  192          |  512          |  1024         |
 +|Takt[MHz]  |  168          |  216          |  400          |
 +|FPU        |  single        double        double       |
 +|Pins        100          |  144          |  144          |
 +|DMIPS      |  210          |  462          |  856          |
 ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ====
  • ovi40build/uiboardbuild.txt
  • Zuletzt geändert: 20.09.2018 19:27
  • von df9ts_user
