ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 22:08] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [20.01.2018 10:32] – [STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6] df9ts | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. | Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |RAM [kB] | 192 | 512 | 1024 | | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU | single | ||
+ | |Pins | ||
+ | |DMIPS | ||
==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== |
