Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 22:08] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:50] – df9ts | ||
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | * {{:projekte: |
- | < | + | * {{:projekte: |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | Die PDFs " |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige | + | |
- | < | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | * {{: |
+ | * [[:projekte: | ||
- | OVI40 UI PCB bottom layer: {{: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | Der Bausatz enthält |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt |
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | //dfu-util -l//\\ | + | |
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | | [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.7 mit 3.2" Display)}}] |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu// | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http://ww1.microchip.com/ | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http://elektroniktutor.de/ | ||
- | [[https:// | ||
