Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 22:08] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [14.02.2018 18:51] – [OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt] dl2gmi | ||
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | * {{:projekte: |
- | < | + | * {{:projekte: |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | Die PDFs " |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige | + | |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: | + | * {{: |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | Der Bausatz enthält |
- | * unter dem Display | + | |
- | * die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer | + | |
- | {{: | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: | + | |[{{: |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | \\ |
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | ||
- | Die UI-Platine kann (und sollte) ohne die RF-Platine zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Lasst das LCD zunächst weg, Jumper P6 wird gesteckt. An Pin 30 des oberen Headers wird Masse gelegt, an Pin28 +5V. Die Stromaufnahme in diesem Zustand liegt deutlich unter 80mA. Wenn nicht: Betriebsspannung sofort wieder trennen und Fehler suchen! Wenn alles ok ist, verbindet ihr die kleine USB-Buchse mit einem PC. Dieser sollte eine neue Hardwarekomponente finden (Windows) - bei Linux kann man auf der Kommandozeile mit\\ | ||
- | //dfu-util -l//\\ | ||
- | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen mit | ||
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu// | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http://ww1.microchip.com/ | ||
+ | [{{:fr: | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird [[http://elektroniktutor.de/ | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
- | [[https:// | ||
