Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
ovi40build:uiboardbuild [17.01.2018 22:08] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [21.03.2018 09:09] – [OVI40 UI V1.8 Unterlagen] dg8ygw | ||
- | ==== Aufbauhinweise ==== | + | * {{:projekte: |
- | < | + | * {{:projekte: |
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== | + | Die PDFs " |
- | UI V1.7 war die Beta Test Version der UI Platine. Es bestehen nur wenige | + | |
- | OVI40 UI V1.7 Schaltbild: {{: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== |
- | OVI40 UI PCB bottom layer: | + | * {{: |
- | OVI40 UI PCB top layer: {{: | ||
- | ==== Unterlagen: | + | ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt |
- | {{: | + | Der Bausatz enthält |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | + | |< 60% 33% 33% 33% >| |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | |[{{: |
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | + | \\ |
- | //dfu-util -l//\\ | + | |
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | ||
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu// | + | ==== Zusammenbau und Bestückung ==== |
+ | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. | ||
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, | ||
+ | Vergleich der MCUs: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | [{{:fr: | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile wird [[http://elektroniktutor.de/ | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
- | [[https:// | ||
