ovi40build:uiboardbuild [18.01.2018 08:58] – [Aufbauhinweise] df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [25.01.2018 20:41] – df9ts | ||
+ | Die PDFs " | ||
- | [[:projekte: | + | |
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ==== | + | | [{{: |
- | Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird "forever" | + | |
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen | + | === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! |
- | //dfu-util -l//\\ | + | |
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | Wichtig: zuerst die V1.8 [[: |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu// | + | === Code Nummern auf den ICs (" |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Vergleich derMCUs: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird http://elektroniktutor.de/ | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
- | [[https:// | ||
