ovi40build:uiboardbuild [18.01.2018 08:58] – [Aufbauhinweise] df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:01] – df9ts | ||
+ | Die PDFs " | ||
+ | * {{:ovi40build: | ||
- | ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.8 ==== | + | |[{{:projekte: |
- | BoM von F4HTX Francois mit Bauteiletütchen Nummern: {{ : | ||
- | ==== STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 | + | ==== Zusammenbau und Bestückung |
- | ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== | + | Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : |
- | //dfu-util -l//\\ | + | |
- | schauen, ob der STM32F7 angesprochen werden kann. Wenn ja, kann man die Software unter Linux nun flashen | + | |
- | Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/ | + | |< 95% 50% 50% >| |
- | Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu// | + | | [{{: |
+ | |LP5907_Q1 | ||
+ | |BAV70 | ||
+ | |BC857B | ||
+ | |BAS85 | ||
+ | Bitte die korrekte "Pin 1" Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, | ||
+ | Vergleich der MCUs: | ||
+ | |Flash[kB] | ||
+ | |Takt[MHz] | ||
+ | |FPU |single | ||
+ | |DMIPS | ||
+ | Auf dem Photo ist der "Pin 1" Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch [[http://ww1.microchip.com/ | ||
+ | [{{:fr: | ||
+ | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: | ||
+ | Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile wird [[http://elektroniktutor.de/ | ||
+ | * "mcHF style": | ||
+ | * "OVI40 style": | ||
+ | === Further reading === | ||
- | [[https:// | ||
