ovi40build:uiboardbuild
Nächste Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
ovi40build:uiboardbuild [20.01.2018 10:32] – [STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6] df9tsovi40build:uiboardbuild [23.01.2018 09:23] df9ts
Zeile 10: Zeile 10:
 |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]| |[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bausatzbauteile in Tütchen (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI Board Platine (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Displayboard, hier Ausführung zum Selberlöten (Foto: DL8EBD)}}]|
 +=== Tüte 3 ===
 +|< 45% 25% 25% 25% 25% >|
 +|Typ        |Device Mark    |Schematic  |Purpose    |
 +|LP5907_Q1  |LLVB           |IC3        |LDO 3.3 V  |
 +|BAV70      |A4             |D5, D6     |Diode      |
 +|BC857B     |3F             |T3         |Transistor |
 +|BAS85      |Ring = Cathode |D7 - D9    |Diode      |
 ==== Aufbauhinweise ==== ==== Aufbauhinweise ====
Zeile 15: Zeile 24:
 |  <bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote>  |  <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote>  |  <bootnote>[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>  | |  <bootnote warning>Bitte vor dem Bestücken unbedingt [[ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] beachten</bootnote>  |  <bootnote warning>Die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen. Auf korrekte Orientierung vor dem Einlöten achten! beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links </bootnote>  |  <bootnote>[http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|Kennzeichnung von SMD Elektrolytkondensatoren]]</bootnote>  |
 +=== Taster S7 und S8 ===
 +Taster S7 und S8 können in 2 möglichen Positionen eingelötet werden:
 +  * "old mcHF style", etwas versetzt nach oben auflöten
 +  * "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, wobei nach oben versetzte Taster dann im Weg wären.
 ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ==== ==== Unterlagen: OVI40 UI V1.7 ====
Zeile 44: Zeile 56:
 Hier mal ein kurzer Vergleich: Hier mal ein kurzer Vergleich:
 |< 90% 25% 25% 25% 25% >| |< 90% 25% 25% 25% 25% >|
-|           |bisher:        |neu          |next gen     +|           |mcHF:        |OVI40      |OVI40 - future
-|           |STM32F407VET6  |STM32F767ZIT6   STM32H743ZIT6| +|           |STM32F407VET6|STM32F767ZIT6|STM32H743ZIT6
-|Flash[kB]  |500|  2048          2048         |  +|Flash[kB]  |500          |2048         |2048             |
-|RAM  [kB]  |  192          |  512          |  1024         +|RAM  [kB]  |192          |512          |1024
-|Takt[MHz]  168          |  216          |  400          +|Takt[MHz]  |168          |216          |400
-|FPU        |  single        double        double       +|FPU        |single       |double       |double
-|Pins        100          |  144          |  144          +|Pins       |100          |144          |144
-|DMIPS      |  210          |  462          |  856          |+|DMIPS      |210          |462          |856              |
 ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ==== ==== Die UI-Platine in Betrieb nehmen ====
  • ovi40build/uiboardbuild.txt
  • Zuletzt geändert: 20.09.2018 19:27
  • von df9ts_user
